29.01.2023, 19:33   #1
Предварительные работы
1 Снять колеса.
Замена тормозной жидкости
Уровень тормозной жидкости не должен превышать отметку MAX.
Обратить внимание на качество тормозной жидкости. Использовать только новую тормозную жидкость BASF Hydraulan 404.
Тормозную жидкость можно заказать по электронному каталогу запчастей Porsche PET.
1 Отвинтить крышку на расширительном бачке тормозной жидкости, подсоединить устройство для прокачки с подходящим адаптером и включить его.
2 Настроить давление на 2,0 бар.
Для точного контроля вытекающей тормозной жидкости необходимо соблюдать чистоту и отсутствие пузырьков воздуха.
Для определения расходуемой тормозной жидкости необходимо использовать прозрачный шланг и приемную емкость.
3 Выполнить процесс замены тормозной жидкости на тормозных суппортах в следующей последовательности: сзади справа / сзади слева / спереди справа / спереди слева.
В указанной последовательности держать прокачной штуцер открытым до тех пор, пока не начнет выходить прозрачная и не содержащая воздушных пузырей тормозная жидкость. Затем снова закрыть штуцер прокачки.
Затянуть каждый штуцер прокачки.
Штуцеры прокачки спереди:
Момент затяжки 14 Nm
Штуцеры прокачки сзади:
Момент затяжки 10 Nm
4 Отсоединить шланг прокачки.
5 Выключить устройство для прокачки и отвинтить адаптер с расширительного бачка.
6 После замены тормозной жидкости уровень тормозной жидкости в расширительном бачке должен быть между отметками MIN и MAX -Стрелка-. При необходимости восстановите уровень тормозной жидкости.
7 Плотно закрыть крышку расширительного бачка.
8 Запустить двигатель и создать вакуум в усилителе тормозного привода. Проверить ход педали тормоза, а также ощутимость педали, при необходимости прокачать тормозную систему.
Название: Уровень тормозной жидкости.jpg
