22.01.2023, 17:32   #17
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
И катушка не работает 1цилиндр.
Остальные проверить тоже нужно. Если старого образца, заменить на нового
Ошибок не было, двумя сканерами читали, а машина будто троила. Потом внезапно вылезли ошибки по пропускам, почему раньше ошибок не было не понятно.
Возможно есть изменение ПО блока управления двигателя. В блоке фактических измеряемых величин нужно проверять пропуски, если машина троит
И аккумулятор новый 110а, сел за эту ночь
Проверить ток утечки АКБ и устранить источник повышенного тока покоя
