Не запрограммированы конечные положения усилителя рулевого управления
ИНФОРМАЦИЯ
Если версии ПО блока управления электроники рулевого колеса и блока управления усилителя рулевого управления несовместимы, выполните действие с кодом действия L7L3E.
ИНФОРМАЦИЯ
Для диагностики можно проверить текущие фактические значения блока управления усилителя рулевого управления.
В блоке управления усилителя рулевого управления можно считать следующие фактические значения :
Конечное положение рулевого механизма Состояние программирования
Конечное положение рулевого механизма Расстояние от нейтрального положения рулевого колеса до ограничителя
Смещение угла поворота рулевого колеса
Конечное положение рулевого механизма Нейтральное положение рулевого колеса на зубчатой рейке
Напряжение питания
Для проверки фактических значений перейдите по ссылке базовой диагностики ниже:
ИНФОРМАЦИЯ
Проверьте версию ПО блока управления электроники рулевого колеса. Версия ПО должна быть не ниже 0701 .
Если версия ПО блока управления электроники рулевого колеса не соответствует указанной выше версии ПО, сначала, перед проведением дальнейших работ следует обновить ПО блока управления до актуальной версии .
