Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Необходимая версия ПО для тестера PIWIS: 39.200.020 (или новее)
Способ программирования блоков управления: Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
Код программирования Q1K6M
Процесс программирования: В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления кондиционера и высоковольтной АКБ перепрограммируется и затем автоматически перекодируется.
Не прерывать процессы программирования и кодирования.
Длительность программирования (ориентировочная): 8 минут
Версия ПО, предусмотренная в рамках данной акции: Кондиционер 1040
Высоковольтная АКБ 1103
После завершения программирования блоков управления версию ПО можно считать с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации» блоков управления кондиционера и высоковольтной АКБ.
Порядок действий при появлении сообщений об ошибках в ходе программирования: 9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блока управления с помощью тестера PIWIS - глава "Поиск неисправностей"
Порядок действий при отмене программирования блока управления: Повторить программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
