Сообщение от
Cayenne S Tiptronic (92AAB1)
Температура системы охлаждения двигателя всегда показывает 90 градусов или на ходу начинает падать?
Блок управления климат контролем опрашивали на неисправности?
Моторчик рециркуляции системы ОЖ проверяли?
Нет возможности опросить блоки, или другими словами, нет на данный момент подключить пивис. Но сегодня немного пытался разобраться:
Снял подкрылок,завел машину магистрали холодные те что уже выходят к подкрылку возле ланжерона, до него теплые, стал смотреть дальше моторчик жужит( тот что номер 1 на схеме) но я так понимаю клапан закрыт ( он немного ниже номер 9) и из за этого нет циркуляции( на макс, и на мин одинаково) Снял фишку с клапана проверил напряжение на него не идет( пробовал менять температуру на панели изминений нет) вопрос какую функцию этот клапан выполняет? Он работает открыто закрыто, или он и регулирует больше меньше проток ОЖ? И ( заранее прошу прощения за глупый вопрос) если збросить клему на какое то время может ошибки почистятся? По поводу моторчика ОЖ он работает на холостых оборотах только( насколько я понял из прочитаного на форуме) потому что в движении ничего не меняется.Температура 90-94 всегда, и в ходу и на холостом стабильная вобщем.
