22.12.2022, 22:36   #5
Сообщение от Muki Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста по расположению блоков и контрольной линии?
Информация о поиске неисправностей в линии управления
Информация о поиске неисправностей контрольного провода
Идентификация ошибки контрольного провода осуществляется путем измерения сопротивления.
Для проведения измерения необходим V.A.G 1526E - Ручной мультиметр , VAS 6558/9-7 - Высоковольтный проверочный адаптер HVR 40 и 9684 - набор вспомогательных и измерительных средств .
Следить, чтобы при измерениях не повредились контакты разъема.
Расположение контактов разъемов можно узнать из электросхемы.
Результаты измерения необходимо вносить в "Протокол проверки поиска неисправностей контрольного провода".
Протокол проверки находится в руководстве по ремонту в 2X00IN.
Если компонент был заменен или контакт разъема был отремонтирован, затем необходимо повторить измерение.
Поиск неисправностей контрольного провода
2 Коммутационный блок
3 Высоковольтное зарядное устройство
4 Блок управления высоковольтной АКБ
6 Электродвигатель
7 Сервисный разъем
8 Электрический компрессор кондиционера
9 Место разъединения высоковольтного провода, высоковольтного зарядного устройства — электрический компрессор кондиционера
10 Электрический отопитель салона
11 Место разъединения жгута проводов двигателя (линия управления)
Название: Поиск неисправностей контрольного провода.jpg
