Пробуждение по событию в принимающем блоке управления
ИЛИ
Зажигание включено (клемма 15)
ИЛИ
Выполнены специальные условия для работы после выключения в принимающем блоке управления
Принимающий блок управления распознал значение неисправности от передающего блока управления.
ИЛИ
Принимающий блок управления распознал ошибку диапазона значений от передающего блока управления.
ИЛИ
Кодировка передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
ИЛИ
Программирование передающего и/или принимающего блока управления не подходит для автомобиля.
Проявления неисправности
Активны имеющиеся резервные функции принимающего блока управления.
Функции в блоках управления недоступны или доступны с ограничениями
Проверки и возможные причины
Блок управления электронной системы полного привода (PTM), недостоверность полученного значения неисправности или сигнала
