Предварительные работы на автомобиле
Перед проведением измерения тока покоя следует определить комплектацию (I-№) и с помощью приложенной таблицы рассчитать ожидаемый ток покоя.
Измерение тока покоя проводится только на непрогретом автомобиле (двигатель & тормоза).
1 Закрыть все двери и крышки.
2 Считать память неисправностей, при необходимости стереть записи.
3 Отключить АКБ.
Подключение измерительного устройства
1 Подключить измерительное устройство одним зажимным контактом к минусу АКБ, а другим к массе кузова.
2 Отсоединить перемычку массы от кузова и заизолировать ее от контакта с кузовом. Ток бортовой сети будет протекать через амперметр.
Измерение
Считывать измеренные значения лишь по истечении заданного в таблице времени ожидания.
1 Включить зажигание на 10 секунд.
2 Выключить зажигание.
3 Открыть дверь водителя и при открытой двери закрыть отверткой поворотный фиксатор.
4 Запереть автомобиль с помощью пульта дистанционного управления центральным замком и отключить систему контроля пространства салона (дважды нажать кнопку на пульте дистанционного управления в течение одной секунды).
5 Считать ток покоя после ожидания в течение 35 мин.
Если значение тока покоя превышает заданное в таблице, то причину этого следует систематически определить.
Рекомендуемый порядок действий при поиске неисправностей: При подключенном измерительном приборе поочередно вынуть предохранители клеммы 30 и реле. При извлечении предохранителей нужно следить за показаниями измерительного прибора, чтобы заметить падение тока.
Измеренные значения могут отличаться примерно на 20%.
Приведенные в таблице значения зависят от состояния АКБ, температуры воздуха в помещении, температуры двигателя и поэтому служат в качестве ориентировочных значений.
