Владимир , здравствуйте .
В общем вчера заглушил машину . Из под капота пошёл дым . Открываю капот , дым валит из-за двигателя . Запах сгоревшей проводки . Дотащили машину до сервиса . Ошибок нету , по диагностике опять ничего .
Открыли крышку предохранителей под капотом . Перегорел предохранитель номер 8 .
Ставим новый предохранитель , моментально перегорает и опять появляется дым .
В итоге нащупали , что замкнуло насос ож 2 . Тот что стоит с задней стороны двигателя . Сняли с него штекер . Поставили предохранитель , держится не перегорает . Получается , что дело в самом насосе .
Опять же странность . И. Целым предохранителем и со снятой фишкой насоса и с перегоревшим предохранителем ошибки не показывает . Ни на приборке ни в пивисе .
Ошибку же должно при данной неисправности показать ?
