26.11.2022, 10:56   #1
Электронный выключатель зажигания и стартера (EZS)
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Отсутствует сигнал / связь (отсутствует связь между блоком управления и выключателем зажигания)
Электрическая неисправность в цепи (у разъема плохой контакт)
Короткое замыкание на массу или обрыв в проводке
Короткое замыкание на плюс или обрыв проводки
Обрыв в проводке
Электронный выключатель зажигания и стартера (EZS) неисправен
Неисправен блок управления
Соответствующий контакт
Штекер выключателя зажигания: контакт 1, контакт 2, контакт 3, контакт 4, контакт 5, контакт 6, контакт 7, контакт 8, контакт 9, контакт 10, контакт 11, контакт 12
Штекер блока управления A: контакт 19, контакт 33, контакт 35, контакт 37, контакт 40, контакт 41, контакт 52, контакт 53, контакт 55, контакт 57
Штекер блока управления B: контакт 4, контакт 5
