25.11.2022, 20:23   #13
Rasamaxa
Опыта достаточно чтобы можно было доверять диагносту? Часто такие машины видит и самое главное за рулем ездит?
Я просто нашел в наших краях диагноста именно по движку
Он проверил все показатели
Лямбды
Впуск
Насосы
Свечи и катушки
Показатели по валам
Все идеально
На холостом движок раскручивается отлично
Но как только включается D и мы едем, мощность на низах испаряется, как будто в крутую горку поднимаешься, а после 2тыс оборотов подхватывает и едет отлично, все проблемы на скорости до 50-60 км в час, сопротивление приличное, я уже устал от этой машины, это мой 3 VAG и я с таким не сталкивался, посмотрим что скажут по трансмиссии.
Сегодня долго в пробках стоял, так стал звук спереди похожий как будто подшипник какой то шумит, именно под полом, район торпеды, может реально гидротрансформатор чудит.
Еще под нагрузкой с небольшой горки при повороте налево секундно что то шкребет, потом отпускает, ничего не задевает, из 10ти раз - 1 раз так будет.
