24.11.2022, 22:22   #1
khanty
Всем здравствуйте! Кай 3.6 2008 года, америкос.
Коротко опишу ситуацию и подход к выявлению неисправности.
При повороте ключа в положение зажигания, зажигание включается, при переводе ключа в положение старт, ничего не происходит. Проверено реле стартера - ОК, проверена проводка от KESSY до реле - ОК. На проводе therm50ls в момент поворота ключа в положение старт появляется масса, на проводе term50hs при повороте ключа в положении старт не появляется ничего, соответственно стартер не крутит.
В кесси статус авторизации ключа положительный, блокировка руля валидна, DME - отвечает, старт процедура разрешена, в блоке управления двигателем только ошибка по связи с приборной панелью. Получается , что замок исправен, защелка тоже, но вот почему KESSY не выплевывает сигнал на terminal50hs не понятно, правильно ли понимаю что это внутренняя неисправность самого кесси?
