Cayenne 3.0 , 2016г. замучала следующая проблема с ближним светом, который начал жить своей жизнью, проблема появилась чуть больше года назад появлялась раз в пару месяцев при заводе авто с утра и всё чаще стала появляться, последнюю неделю каждый день. Фары LED.
Утром заводишь авто, выключатель света в крайнем левом положении, т.е. выключено. Авто заводится и ближний свет включается, потом может сам произвольно включится и сразу включиться, может светить. Всё продолжается в течение минут 5, когда как плюс минус несколько минут и потом в течение дня больше этого не происходит. Выключатель управления светом никак не может повлиять в это время на работу фар ближнего света. Можно его крутить как угодно, горит только ближний. Включаешь противотуманки, габариты ничего не включается , горит только ближний свет.
Электрики предлагают разобрать сначала весь салон и смотреть разъёмы, если не поможет то разобрать, что можно в подкапотном пространстве.
Данный способ поиска проблемы не со всем устраивает.
Может кто сталкивался с похожей проблемой и подскажет с чего начать поиск причины неисправности.
При подключении тестового оборудования часто выдаёт ошибку на обрыв электропитания левой обзорной камеры - обрыв, либо задней камеры. Хотя камеры работают. Раньше иногда выдавала ошибку "Не работает приёмник пульта дистанционного управления." Пару недель назад появилась ошибка коммутации с системой управления гаражных ворот". Пульт управления в потолке после этого перестал работать.
Не знаю , может всё это разные неисправности , а может одна, которая и ведёт к проблеме с ближним светом фар.
Часто выдаётся ошибка после ночной стоянки - "Ток покоя, выше предельной значения". Сразу следующая ошибка - Отключение потребителей".
Как правило после этого подсаживается АКБ.
Может в какой-то цепи влага, кз?
С чего или где начать смотреть?
