13.11.2022, 17:45   #4
Сообщение от MAN Посмотреть сообщение
Здрасвуйте!
подскажите пожалуйста какой момент затяжки гайки хвостовика заднего редуктора ?
Отметить положение гайки на фланце приводного вала относительно вала перед началом работ
Проверить момент качения главной передачи задней оси с помощью динамометрической отвертки для измерения момента трения или VAS 6494 - Динамометрическая отвертка 1,5–3,0 Нм и записать полученное значение.
Выкрутить гайку на фланце приводного вала. Для этого специальным инструментом 3435 - контропора заблокировать фланец.
После ремонтных работ вставить фланец и вкрутить гайку.
Снова совместить метки на гайке и приводном валу так, чтобы повторно добиться момента качения, установленного перед демонтажем.
При необходимости корректировки момента качения изменить момент затяжки гайки.
С помощью динамометрической отвертки для измерения момента трения или VAS 6494 - Динамометрическая отвертка 1,5–3,0 Нм проверить момент качения. Момент качения 2,4 Nm +/- 0,2 Nm
Название: Пример проверки момента качения.jpg
