Сообщение от
Алан 958
Не помню говорил ли об этом , но есть ещё такой момент .
Каксается акпп . Может дело не в самом Акпп , я просто не могу понять .
Допустим , машина в полудохлом состоянии . Есть ощущение что ей чего то не хватает . Но вроде как едет . Условия :обычный режим , еду накатом . На скорости в 35-40 км в час стоит 3-5 передача максимум . Жму кнопку спорт акпп по любому скидывает как минимум на одну передачу ниже . Обороты поднимаются и педаль газа становится более чувствительной и отзывчивой . Но все равно есть ощущение что чего-то не то .
Но бывает момент когда машина вообще тупит конкретно . Тупняк обычно длится 1-2 минуты . Те же условия . В обычном режиме накатом 35-40 км в час . Акпп ставит 7-8 передачу . Жму газ , движок напрягается , появляется вибрация . Понимаю что движку на такой скорости и на такой передаче тяжело крутить . Отпускаю газ , жму заново и все равно тоже самое . Пора бы скинуть на 3 или 4 передачу а она не хочет . И если обычно жму кнопку спорт и происходит скидывание передачи и поднятие оборотов , то в момент тупняка на кнопку спорт акпп вообще не реагирует .
Все это проходит спустя пару минут само собой , или же если остановиться полностью и стартануть заново . Или же продавиливанием кик-даун. А так если педаль нажимать до кик даун , переключений не происходит .
Получается так , что Акпп сам по себе ставит слишком высокие передачи и никак в этот момент не реагирует на педаль и переключение режимов .
Вот такая странность , которой точно не должно быть . И это точно не связанно с адаптивностью Коробки . Тупняк может произойти и во время активной езды
Так вот и важно понять в момент проявления неисправности, источник проблемы работа двигателя (потеря мощности) или сама коробка так себя ведет без основания на реакцию сигнала нагрузки от блока правления двигателя
Сообщение от
Алан 958
Это норм ?
да
Сообщение от
Алан 958
Вход и выход не должны совпадать ?
нет
Сообщение от
Алан 958
Или же такое расхождение и должно быть ?
да
