Сообщение от
Jujella
95536166100 или 95536166101 или 95536166102
Это одна и таже ЗПЧ (различия могут быть разные, один из них производитель). Актуальный номер для заказа 95536166102
Сообщение от
Jujella
433 МГЦ
На данной частоте на вашем автомобиле работает система RDK
Сообщение от
Jujella
315 МГЦ
На данной частоте на вашем автомобиле работает центральный замок и пульты дистанционного управления (ключи зажигания)
Сообщение от
Jujella
Так же здесь в теме пишут про прописывание датчиков в компьютер машины по заводскому номеру
Есть процедура прописывания датчиков через диагностическое оборудование PIWIS Tester
Сообщение от
Jujella
что датчики самостоятельно определяются системой после 20-30 минут движения на авто
Также вы можете запустить процедуру инициализацию датчиков через комбинацию приборов. предварительно введя параметры установленных колёс. Как в первом и втором случае процедура по времени занимает 20-30 минут при движении автомобиля.
