Сообщение от
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAD1)
В разделе Обзор выбрать блок управления дополнительного отопителя.
Выбрать меню Техобслуживание/ремонт.
Выбрать Заполнение трубопровода, затем нажать клавишу F12.
Запустить процесс заполнения с помощью клавиши F8.
Дальше ввод в эксплуатацию догревателя и довести до конца
Владимир, добрый день.
Проделали описанную вами процедуру, не помогло к сожалению, отопитель не запустился.
Стали рыться дальше. Мастер попробовал посмотреть значения в блоке отопителя через "васю диагноста". И заметили, что на блок отопителя не поступает сигнал от блока климата по значениям в кодировках отопителя. Там есть 7 вроде значный код из 1 и 0. Для запуска необходимо чтобы были всё единицы, а у меня было 1111101, где 0 расшифровывается как сигнал от климата. В общем, на холодном авто, с ночи, температура за бортом 2 градуса, запустили авто, вебасто молчит. И решили поднять температуру климата на "hi", и о чудо, котел сразу запустился...
В общем котел запускается только когда изменить на повышенную температуру в климате...
Подскажите, что тут нужно сделать нам, чтобы работало все как нужно?
