Добрый !
В общем в один день машина ушла опять в конкретный затуп . Если раньше это происходило кратковременно на 1-2 минуты , то на этот раз уде на совсем . Минут через 15 такой работы выскочил чек . Ошибку выдавало система газораспределения впуск ряд 1 короткое замыкание на плюс . В обще точно определили что вышел из строя электромагнитный клапан впускного фазовращателя . Если снять фишку , то просто показывает обрыв . Если на фишку одеть Другой клапан ( рабочий у меня лежит ) то ошибеюки все пропадают . Одеваю фишку на клапан который на машине стоит , то выскакивает короткое замыкание на плюс . В общем дело точно в нем . Сам клапан оригинальны новый . Ставил его примерно 10 т км назад . Если брать в расчёт , что это не из за дефекта самого клапана , то из за чего его могло замкнуть ? Так же иногда выскакивает ошибка по короткому замыканию на насос ОЖ 2 . И на датчик положения рулевого колеса .
