Сообщение от
DarkFire
еще включали сигнал через диагностическую программу, и гудка не было. я так понимаю, если бы проблема была из за магнита в руле, то при нажатии виртуального "клаксона" звук бы срабатывал, верно?
Ясно теперь. Если через программу диагностики через тест исполнительных элементов не активируется звуковой сигнал, нужно проверить выходящее напряжение из блока управления BCM спереди, схему я ранее выкладывал. Если напряжение не выходит, тогда проблема в блоке управления передней части кузова и его требуется заменить.
