Рабочая инструкция
1 Проверить напряжение/ток АКБ и зарядное напряжение/ток генератора:
Частота вращения двигателя автомобиля > 2000 об./мин.
Измерить напряжение зарядки/зарядный ток генератора.
11,4 - 14,5 В
→ этап 2
2 Проверить подачу напряжения на клемму 30 к блоку управления Tiptronic:
Зажигание выкл.
Отсоединить штекер на блоке управления Tiptronic
Измерить напряжение на штекере блока управления Tiptronic между контактом 3 и массой.
10,5 - 14,5 В
→ этап 3
3 Проверить провод подачи напряжения на короткое замыкание на массу
Измерить напряжение на штекере блока управления Tiptronic между контактом 3 и плюсовым полюсом АКБ.
< 0,3 В
→ этап 4
4 Проверить провод подачи напряжения на обрыв:
Измерить сопротивление на штекере блока управления Tiptronic между контактом 3 и предохранителем 29 в блоке предохранителей панели приборов справа.
< 0,5 Ом
→ этап 5
5 Проверить подачу напряжения на клемму 30 на предохранителе:
Измерить напряжение между штекером предохранителя 29 и массой кузова блока предохранителей панели приборов справа.
10,5 В - 14,5 В
→ этап 6
6 Заменить блок управления Tiptronic
