12.10.2022, 15:42   #1
Напряжение АКБ, клемма 30
Сначала проверить предохранитель. Если дополнительно сохранен еще и код неисправности 1045 выключателя селектора, это указывается на неисправность предохранителя или обрыв цепи в проводке, идущей к блоку управления Tiptronic и выключателю селектора. Соответствующий предохранитель: Блок предохранителей панели приборов справа, предохранитель 29.
Следующие условия выполнены не менее чем на 0,5 секунды:
Зажигание включено, напряжение более 10,2 В и ниже 15,5 В
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка завершена
Двигатель работает без функциональных нарушений
Неисправность записывается, если измеренное напряжение АКБ, клемма 30, составляет < 6,6 В в течение 1 секунды, и это происходит 20 раз
Чтобы на комбинированном приборе отобразилось сообщение о неисправности, необходимо выключить и снова включить зажигание.
Короткое замыкание на массу, неисправен предохранитель
Короткое замыкание на массу, короткое замыкание провода на массу или обрыв цепи
Короткое замыкание на массу, неисправна АКБ/генератор
Короткое замыкание на массу, блок управления Tiptronic неисправен
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 3, клемма 30, блока предохранителей справа панели приборов, предохранитель 29
