29.09.2022, 10:28   #2
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
Главная передача задней оси (блокировка межколесного дифференциала с серводвигателем)
Серводвигатель БМКД в основном состоит из следующих компонентов:
Датчик положения 1 и 2 (датчики Холла)
Датчик температуры
Магнитный тормоз
Исполнительный механизм (серводвигатель)
При неисправности одного из компонентов серводвигатель заменяется целиком. Его можно заказать и установить отдельно.
При неисправности главной передачи задней оси ее можно заказать только в комплекте с серводвигателем БМКД.
После замены серводвигателя или блока управления БМКД необходимо выполнить ввод в эксплуатацию. Для этого двигатель внутреннего сгорания автомобиля должен работать на холостом ходу в течение не менее 30 с . Блокировка межколесного дифференциала программируется самостоятельно. Ввод в эксплуатацию с помощью тестера не требуется.
1 Главная передача задней оси (БМКД)
2 Привод блокировки межколесного дифференциала
Название: Главная передача задней оси.jpg
