28.09.2022, 22:15   #2
Модуль датчика
На модуле датчиков установлены датчики частоты вращения обоих входных валов и датчик передачи.
Значения частоты вращения регистрируются обоими датчиками частоты вращения по принципу Холла, обрабатываются и направляются в цифровом виде в блок управления электроники редуктора.
Датчик передачи представляет собой бесконтактный датчик хода, служащий для определения положения селектора передач (P, R, N, D и S). На рычаге парковочной блокировки имеется постоянный магнит, который воздействует на датчик передачи. Рычаг парковочной блокировки соединен с рычагом переключения передач с помощью вала. Приведение в действие осуществляется рычагом селектора с помощью тросовой тяги рычага селектора.
Модуль датчиков, а также жгут проводов к блоку управления PDK можно менять по отдельности. После замены необходимо откалибровать датчик передачи.
Модуль датчика
1 Зубчатый диск датчика входного вала 1
2 Зубчатый диск датчика входного вала 2
3 Датчик передачи
4 Штекерное соединение
5 Датчик частоты вращения входного вала КПП 2
6 Печатная плата 3
7 Датчик частоты вращения входного вала КПП 1
Название: Модуль датчика.jpg
