Оооо оказывается я не один
Аналогичная проблема уже год
3.6
958
2012 год
Пробег 128000
Конца и края нет
Ошибок нет
Заменено уже много чего: катушки все, форсунки, дмрв, тнвд, насос с фильтром топливный, крышка всборе с клапаном картерных газов, аккум, дросель, цепи все, свечи, масло с фильтром в акпп 2 раза, педаль газа электронная, генератор, навесное все, адсорбер, клапан адсорбера, лямбды.
Поехал в кайсервис в Москву
Заменили свечи, еще раз, почему то сгорели, прошили коробку и двиг, предписали вернуть катализаторы на место
Особых проблем с машиной не нашли
Вернул катализаторы
Никаких изменений не последовало, но хоть вонь прошла
Проблема плавающая, вставляем ключ, заводим и наслаждаемся поездкой, перезаводим через 20 мин и машина едет отвратно, не линейно, рвано, газ в пол и все класс, а до 2000 оборотов идет какой то рассинхрон, как будто двигатель работает частично… коробка бежит быстрее наверх и там держит, а ты на скорости 40-50 км в час, а коробка на 5-6 скорости, давишь и она гггуууууууу пытается преодолеть сопротивление…
Не знаю что делать, все разводят руками
Поехал на диагностику по АКПП
Сказали нет проблем
