04.09.2022, 18:45   #119
Andrey_Ekb_196
Доброе утро
Теоретически можно допустить.
Топливный насос должен подать в течение 1 минуты работы минимум 3 литра топлива. Измерение должно выполняться в течение 20 секунд (с секундомером). Результат измерений в миллилитрах умножается на 3. Например: после 20 секунд подачи, поданный объем топлива составляет примерно 1050 мл. При умножении на 3 получается производительность 3,150 литра в минуту. Во время измерения давление топлива на манометре может быть от 2,5 до 2,7 бар. Это давление возникает в результате противодавления регулятора давления на 9705 - измерительном адаптере.
Здравствуйте Владимир. Давно не писал. За это время поменял ещё раз свечи, поставил БОШ которые по Вину подходят.
Потом у меня машина сломалась. Еду. Чек, потеря мощности. Итог разлетелся поршень в 3 цилиндре. Гильзу разбило. Пришлось менять этот поршень и гильзу. Остальные цилиндры в норме. Пока была на ремонте отвез на стенд все форсунки. Все в норме, но для профилактики почистили и поменяли колечки. Запустили машину. Стука пальцев больше нет. Но мне так и не нравится как она начинает вибрировать на 1500 об на холостом и на ходу.
