1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 А.
1.2 Включите зажигание.
Уведомление
Прерывание программирования/кодирования в случае нестабильного соединения по WiFi.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS 3 и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования/программирования.
При программировании/кодировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS 3 и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
1.3 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным ПО версии 40.700.020 (или новее) по кабелю USB с модулем связи автомобиля (VCI), подключить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 40.700.0209900 - тестера PIWIS 3.
Инструкции по эксплуатации тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании.
Расхождения могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
