09.08.2022, 15:14   #2
Владимир, добрый день.
Подскажите пожалуйста, на каене не дожимает дверь задний правый доводчик.
Изначально, купил машину с проблемой по доводчику задней правой двери. При закрывании, он просто гудел, но дверь не притягивал. Висела ошибка по нему. Разобрали дверь, вскрыли доводчик и замок, и в части замка, где идет полукруг, за который тянет тросиком доводчик, он стоял в зведенном состоянии (как будто доводчик его уже притянул) и как будто подзакис… Разработали, все двигалось потом в итоге легко. Собрали дверь. И тока пару раз доводчик сработал и теперь проблема чуть поменяла свой характер. Ошибка ушла, но при закрытии двери (если ее недозакрыть), то доводчик ничего не делает до того момента, пока не пошевелить дверь в призакрытом состоянии. После этого доводчик оживает, НО дверь не дотягивает. Он как бы пытается ее дотянуть, но как будто силы не хватает.
Отсюда вопрос, в чем может быть проблема? В замке или же в самом доводчике что то не так? Ошибок сейчас нету. Доводчик пытается дозакрыть дверь, но это у него не получается.
Вопрос как правило в регулировки двери
