06.08.2022, 11:38   #3
Замена блока управления системы контроля давления в шинах
Кодирование блока управления
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Подсоединить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным значением 90 A.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
1 Выключить зажигание, заменить блок управления.
2 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
3 Выбрать тип автомобиля и запустить диагностическое приложение.
4 В обзоре выбрать необходимый блок управления Система контроля давления в шинах.
5 Выбрать Кодировки/адаптации.
6 Выбрать Автоматическое кодирование, затем нажать клавишу F12.
7 В тестере появится сообщение Кодирование было завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
8 Считать память неисправностей, если необходимо, очистить.
9 Назад к обзору блоков управления.
10 В ходе пробной поездки проверить работоспособность системы контроля давления воздуха в шинах.
