Тесты провел. Если с топл. насосом, клапаном ТНВД и клапаном вентиляци бака все понятно - слышно по звуку как работают. То с клапанами изменения высоты подьема клапанов ничего не понятно. Тестер пишет что клапан включил, а что там по факту происходит не понятно.
Добавлено через 5 минут
При считывании измеряемых величин обнаружил что отклонение распредвала ряда 1 сильно отличается от аналогичного параметра ряда 2. Хотя при этом фактические углы впускных распредвалов совпадают. И постоянно скачет угол опережения зажигания при работе на Х.Х.
Добавлено через 3 минуты
Владимир, можно вашу почту? Есть фото с измеряемыми величинами и видео того как скачет угол опережения зажигания. Если будет удобнее мой номер +79121273527 - вайбер, ватсап, телега.
