Всем привет, при спокойной езде в АКПП пинков, затупов и аварийного режима нет. При лаунче, проблем так же нет. Иногда, если стартую с места газом в пол - вылетает аварийный режим, проблема решается перезапуском двигателя. При диагностике ошибка:
P17A6 - pressure regulator 6 (synchro selection - 4,2,1,7) above limit value - below limit
Перерыл все что только можно, информацию ни по ошибке ни по проблеме не нашел. Может кто сталкивался подскажите.
