Монтаж маслосъемного колпачка
Установить поршень соответствующего цилиндра в н.м.т.
При росте давления в цилиндре соответствующий поршень переместится вниз.
Перед переходом к другому цилиндру его следует установить в положение н.м.т. и подать в него нагнетаемый воздух (см. выше).
При необходимости следует принципиально заменить все маслосъемные колпачки на обоих рядах цилиндров.
Защитные колпачки следует заказывать как отдельные элементы. Их можно использовать повторно. Они предназначены для защиты маслосъемных колпачков, чтобы они не повредились на концах стержней клапанов.
