02.08.2022, 22:24   #4
1 Привести поршень соответствующего цилиндра в нижнюю мертвую точку. Для этого при вращении коленчатого вала осторожно помогать вращению цепи ГРМ.
2 Герметично ввернуть шланг подачи сжатого воздуха из комплекта инструментов Nr.54-1 - Инструмент для демонтажа-монтажа чек клапанов Cayenne в свечное отверстие соответствующего цилиндра. Обеспечить постоянную подачу сжатого воздуха в цилиндр (мин. пониженное давление 6 бар). Благодаря этому в цилиндре создается давление, чтобы при выполнении работ клапан не упал в цилиндр. Заменить все четыре маслосъемных колпачка цилиндра и снова установить чеки клапанов, только после этого подсоединить шланг подачи сжатого воздуха к следующему цилиндру и постоянно подавать в него воздух.
3 Установить рычажной инструмент из комплекта Nr.54-1 - Инструмент для демонтажа-монтажа чек клапанов Cayenne на ГБЦ и отрегулировать. При этом центральная трубка должна стоять по центру над колодцем свечи зажигания. Рычаг управления можно закрепить по центру или со смещением от центра. Для крепления опор приспособления предназначены крепежные винты крышек передней и задней опор распределительного вала Демонтаж сухарей (на рисунке представлена установленная ГБЦ). Для демонтажа чек клапанов использовать белый пластмассовый прижим с магнитной вставкой. Монтаж выполняется аналогично рисунку Демонтаж сухарей.
Название: Демонтаж сухарей.jpg
