01.08.2022, 22:58   #1
Предварительные работы
При выполнении данной работы головку блока цилиндров можно не снимать.
1 Снять двигатель.
2 Снять распредвалы обоих рядов цилиндров.
3 Извлечь тарельчатые толкатели из головки блока цилиндров и разложить их на чистой подкладке по порядку цилиндров и клапанов.
Обзор: компоненты
В автомобиле Turbo у выпускного клапана есть внутренняя и внешняя пружины и подогнанная тарелка пружины (отличается от приведенного ниже изображения). Выпускной клапан модели Turbo имеет такие же размеры, как у атмосферного двигателя, но, благодаря натриевому наполнителю, он легче по весу и при поставке в качестве запчастей отмечен цветной точкой. Подробности см. в следующей главе под заголовком "Размеры клапанов".
