Особые сведения по программированию блока управления в рамках данной технической информации:
Условием для описанного здесь программирования блока управления является наличие следующей исходной версии ПО блока управления комбинации приборов: 0595.
Для исходного ПО может потребоваться выполнение незавершенных акций программирования.
Необходимая версия проверочного ПО тестера PIWIS:
40.200.010 (или новее)
Способ программирования блоков управления
Выберите программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования:
B4L6T
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления комбинации приборов перепрограммируется, а затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
15 минут
Версия ПО для блока управления комбинации приборов, запрограммированная в рамках данного программирования:
Версия ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Учитывайте, что при установке новой версии они могут измениться.
0598
После выполненного программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления комбинации приборов с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
Выполнить ввод в эксплуатацию защиты компонентов
