31.07.2022, 16:45   #18
Сообщение от Babitch Посмотреть сообщение
Пока только этот блок был найден и других нет.
Софт блока управления должен соответствовать автомобилю 957, в данном случает шлюз от 955
Машина была уже обесточена и более суток, но дме это не вылечило
Речь тут не о лечении, а о профилактических мерах
А как версия ПО повлияет на рабоспособность блока гетвей?
Версия ПО в данном случае важна для актуализации набора данных самого автомобиля. Тот номер я что я выше указал и нужен для корректной работы шлюза на 957. После этого уже переходить к обновлению ПО DME
По этому поводу есть соответствующий документ (во вложении) от завода изготовителя...
Тип файла: pdf Gateway 957.pdf (187.9 Кб, 332 просмотров)
