24.07.2022, 17:09   #1
Xpwmusic
Добрый день. Уже писал тут и после замены малого вентилятора проблема решилась, но теперь вернулась снова:
Vin: WP1ZZZ9PZ5LA84128
1) Не работает кондиционер, при включении горит ошибка 2 ( что значит проблемы с вентилятором), но он работает (почему только после включения климата, если климат выключить или поставить минимальные обороты на обдув, то он выключается и в пивисе горит 2, значит ли это что снова умер блок вентилятора? Или есть ещё какое управление?
2) в пивисе есть значения работы вентилятора (как я понял), на фото. Почему setpoint и actual value разные? Они ведь должны быть равны? Верно?
И сам статус вентилятора, все время показывает OFF, даже когда он работает. Должно быть значение “ON”?
3) Что значит статус a/c low? Это нормально или тоже нет? (На фото)
