Перепрограммирование блока управления шлюза Connect
1 Общий порядок действий при программировании блоков управления описан в руководстве по ремонту
9X00IN Основные указания и порядок действий при программировании блоков управления — глава «Программирование».
Особые сведения по программированию блока управления в рамках приведенной ниже технической информации.
Необходимая версия проверочного ПО тестера PIWIS:
40.150.040 (или новее)
Способ программирования блоков управления
Выберите программирование блока управления с помощью функции «Акция» в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода кода программирования.
Код программирования
A7J4M
Процесс программирования
В ходе пошагового процесса программирования соблюдайте указания и инструкции тестера PIWIS.
В рамках процесса программирования блок управления шлюза Connect перепрограммируется и затем автоматически перекодируется.
Не прерывайте процесс программирования.
Длительность программирования (ориентировочная):
45 минут
В рамках этого программирования для блока управления шлюза сохраняется следующий набор данных (номер запчасти ПО и версия ПО):
Номер запчасти ПО и версия ПО запрограммированного набора данных относятся к указанной версии проверочного ПО тестера PIWIS. Учитывайте, что при установке новой версии они могут измениться.
См. раздел Обзор запрограммированных версий ПО.
После завершения программирования блоков управления номер запчасти ПО и версию ПО можно считать в блоке управления шлюза Connect с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ «Расширенные идентификации».
Порядок действий при появлении сообщений о неисправностях во время процесса программирования.
Порядок действий при отмене программирования блоков управления
Повторите программирование блоков управления путем повторного запуска программирования.
2 Выполнить ввод в эксплуатацию защиты компонентов.
