21.07.2022, 18:28   #4
Сообщение от panameraV84s Посмотреть сообщение
Добрый день, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, какие именно приспособления нужны для выпрессовки опор заднего подрамника.
Монтажное приспособление
Специальный инструмент
Замена опор подрамника задней оси
Менять опоры подрамника необходимо комплектом. Это обеспечивает преимущество в том, что минимум 2 точки крепления остаются смонтированными. >>Регулировка углов установки колес полностью<< может не проводиться.
1 Разблокировать соответствующий центральный разъем сзади над сайлентблоком стабилизатора.
2 Снять демпфер колебаний сверху. В случае PASM осторожно отсоединить разъем в багажном отсеке.
3 Расположить подходящий подъемник сбоку в подходящем месте на подрамнике задней оси и слегка приподнять его.
4 Осторожно отвернуть обе опоры подрамника и осторожно упустить подрамник задней оси примерно на 40 мм.
Во время выпрессовки зажать гидроцилиндр VAS 6178.
Выпрессовать опоры. Привлечь второго механика!
На рисунке представлена конструкция инструментов для выпрессовки задних опор.
Использовать 9698 - монтажное приспособление с указанными принадлежностями
- VAS 6178 гидравлический цилиндр
- 3 резьбовая штанга
- 4 гайка
- 5 втулка (колокол)
- 2 выпрессовочная тарелка
- 1 упорное кольцо (монтировать фаской к подрамнику)
ID:	57197   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Выпрессовка задней опоры задней оси (пример).jpg
