4 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль к автомобилю и включить тестер PIWIS.
5 Обеспечить готовность к эксплуатации (включить зажигание).
6 На стартовом экране тестера PIWIS открыть приложение "Диагностика".
После этого будет считан тип автомобиля, запущено диагностическое приложение и создан список для выбора блока управления.
7 Выбрать блок управления Шлюз (Gateway).
7.1 Выбрать меню Расширенная идентификация.
7.2 Проверить версию ПО датчика АКБ.
Версия ПО 4174: уже используется актуальная версия ПО. Дополнительные мероприятия не требуются.
Версия ПО не 4174: требуется обновление ПО. Для этого перепрограммировать датчик АКБ, см. Перепрограммирование датчика АКБ.
