Предварительные работы
Уведомление
Запись о неисправности в памяти или отмена программирования блока управления при пониженном напряжении.
Из-за высокого потребления электроэнергии в ходе диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или отмены программирования.
Перед началом программирования блока управления подключите к автомобилю соответствующее зарядное устройство АКБ с минимальным током зарядки 90 A.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования блока управления.
При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
Уведомление
Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
Если ключ от автомобиля не распознается в салоне автомобиля, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
Положить ключ автомобиля нижней стороной вниз на поверхность перед вещевым отсеком под подлокотником (считывающее устройство аварийного запуска), чтобы обеспечить непрерывную радиосвязь между автомобилем и ключом.
Уведомление
Отмена процесса программирования
Неисправности в блоке управления
Повреждение блока управления
Без натяжения проложить провод между модулем связи с автомобилем (VCI) и диагностическим разъемом на автомобиле и убедиться в том, что штекер полностью вставлен в диагностический разъем.
Убедиться в том, что у аккумулятора тестера PIWIS достаточный уровень заряда. При необходимости подключить тестер PIWIS к блоку питания.
Описанный далее порядок действий основывается на версии ПО 40.000.040 тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS обладают наивысшим приоритетом и обязательны к исполнению при расхождениях в описании.
Расхождения могут появиться, например, в более поздних версиях ПО.
