Кратковременное использование функции ручного
переключения в положении селектора «D»
Для того чтобы можно было вручную осуществить обратное переключение в автоматическом режиме, например:
• перед поворотами
• при въезде в населенный пункт
• при движении с горы
клавиши переключения передач на рулевом колесе остаются активными
в автоматическом режиме коробки передач, т. е. при нажатии соответствующей клавиши коробка передач Tiptronic переходит на программу ручного переключения. На комбинации приборов дополнительно загорается буква «M»,
и выполняется запрошенное переключение. Одновременно с этим в блоке
управления запускается таймер на 8 секунд. Если в течение этих 8 секунд снова нажимаются клавиши переключения передач, таймер запускается заново.
Коробка передач Tiptronic автоматически снова переключится на автоматический режим (на комбинации приборов появится буква «M»), если:
• время таймера истекло, автомобиль не выполняет поворот и не находится в режиме принудительного холостого хода
• селектор переводится из положения «D» в положение «M» и затем снова в положение «D»
• Возможны также многократные переключения на более низкую передачу посредством режима Kickdown
В дальнейшем активны автоматические переключения передач в пределах диапазона допустимой частоты вращения. Также активна функция обратного переключения при торможении.
