Работа блока управления после отключения двигателя завершена неверно
ИНФОРМАЦИЯ
Зарегистрированный в памяти код неисправности 1572 указывает лишь на то, что у блока управления DME после выключения зажигания вплоть до прекращения электропитания было слишком мало времени на завершение всех процессов (см. [i]).
Сам блок управления в норме!
Бортовое напряжение > 11 В
Двигатель и моторный отсек холодные
Двигатель работает, затем:
Выключить зажигание
включить зажигание примерно через 1 минуту
Работа блока управления после выключения двигателя завершена неверно (см. [i]).
ИНФОРМАЦИЯ
После выключения зажигания (клемма 15) блок управления DME переходит в фазу работы после отключения двигателя.
Продолжительность работы после отключения двигателя от многих условий (например, температуры двигателя для активации вентиляторов).
Продолжительность работы блока управления после отключения двигателя составляет 1 минуту на холодном двигателе и до 45 минут на горячем двигателе.
