Проверка
Калибровку следует выполнять, если подходит один или несколько из следующих пунктов:
был заменен блок управления,
были заменены датчики дорожного просвета,
При этом датчики уровня кузова калибруются путем определения корректировочного значения (в соответствии с фактическим дорожным просветом) и записи его в постоянной памяти блока управления. В системном тестере Porsche выбрать “Обзор блоков управления >>Система регулирования дорожного просвета/PASM<<>>Техобслуживание/ремонт<< Калибровка датчиков дорожного просвета”.
Примечания
В блоке управления сохранены номинальные значения датчиков дорожного просвета. Фактические значения дорожного просвета на осях спереди слева, спереди справа, сзади слева, сзади справа следует измерить вручную и затем ввести с помощью системного тестера Porsche. Фактические значения следует измерять на задней и передней осях, справа и слева соответственно.
- Точка измерения дорожного просвета на задней оси; - Точка измерения дорожного просвета на передней оси
Также обратить внимание:
- Условия для проведения калибровки
