Сообщение от
Xpwmusic
Добрый день. К сожалению не нашёл ответов на форуме на свои вопросы, поэтому решил задать их здесь:
Машина Cayenne 955 turbo
1) Как я понимаю после включения двигателя должны работать 2 вентилятора (малый и большой)? У меня работает только большой.
В холодную погоду, когда за бортом минус, то тоже оба вентилятора включаются или нет?
2) Если малый вентилятор не работает, то кондиционер (муфта) тоже не включится?
3) На холостом ходу плавают обороты и машина газует, до 2-3 оборотов сама. Есть ошибки 2177, 2179 и 2187. По ДМРВ ошибок нет, но если скинуть фишку с правого датчика, то проблема уходит и все хорошо. Означает ли это что датчик передает не верную информацию и проблема в нем?
До этого владел обычной с-кой и когда была проблема с дмрв, то были ошибки именно по датчику. А здесь просто по смеси.
Проверили уже и подсос воздуха и насосы, и давление топлива и интеркуллеры, все нормально. Может ли дмрв выйти из строя, но ошибки по нему не будет?
4) Зависит ли включение вентиляторов или кондиционера от датчика наружной температуры?
Приветствую! VIN номер авто забыли написать.
