Сообщение от
Maestrik
	Добрый день, Владимир
			Сообщение от
Maestrik
	такая проблема, кайен 2013, 4.2tdi, WP1ZZZ92ZELA65647 Задний климат, правая сторона, не дует из дифлектора на панели управления задним климатом и также не дует из дифлектора на центральной стойке, при регулировке мощности обдува слышно что вентилятор под обшивкой сзади меняет динамику работы а воздух на заднего правого пассажира не поступает. Врядли это имеет значение, но там установлено детское сидение. Это я заметил около недели назад, зимой вроде все работало хорошо.
 Нужно опросить блок управления кондиционером через диагностическое оборудование PIWIS и написать сюда зарегистрированные неисправности
			Сообщение от
Maestrik
	А вот сегодня и вчера, проявилась еще одна проблема, обдув и спереди пропал полностью, сзади вентилятор маслает а обдува нет, причем после ночной стоянки утром выезжаю из гаража, все корректно работает(кроме обдува заднего правого пассажира), приезжаю на работу, машина стоит несколько часов, жарко, нагревается, сажусь ехать домой, а из дифлекторов 0.Причем включаю зажигание, начинает дуть из передних дифлекторов, завожу, начинает холоднеть воздух, дует около 30-40секунд и выключается, слышно только как вентилятор за обшивкой сзади маслает. Затем, тачка заведена, температура на 22, снаружи 30, через несколько минут начинает дуть холодный воздух из дифлекторов спереди, ждал 3минуты-работает, начинаю снижать температуру, дохожу до 17, бах и обдув спереди выключается.
 Нужно заменить вентилятор отопителя салона, обычный внутренний дефект
			Сообщение от
Maestrik
	Жабо под дворниками вычищено
 Этого мало, нужно чтобы водостоки по бокам также были очищены и удалены резиновые клапана. Также нужно снять клапан с водостока кондиционера
			Сообщение от
Maestrik
	по месту есть диагностика вася и одис, ошибки 33302 и 33540
 Не подходит
