31.05.2022, 22:01   #3
Проверки и возможные причины
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Блок предохранителей - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Главный блок управления неисправен
Ошибка датчика качества воздуха
85140 - Корпус воздухозаборника - загрязнение химикатами (Например: омывающая жидкость, очиститель тормозов, полироль, аэрозоль, бензин)
87220 - Датчик состава возд. - 1025 - незакреплен.
87220 - Датчик состава возд. - неисправна
87110 - Блок управления кондиционера - В памяти имеется запись неисправности
