31.05.2022, 21:54   #3
Проверки и возможные причины
Связь с компонентом по шине LIN
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - Проверить память неисправностей
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неверная кодировка в задании на автомобиль
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Неправильная кодировка (Шина LIN, блок управления Master)
97920 - Предохранитель - неисправность
97840 - Блок предохранителей - неисправность (Электропитание блока предохранителей через плюс)
97000 - Каналы - неисправность (Плюсовой кабель)
97000 - Каналы - неисправность (Провод массы)
97000 - Каналы - неисправность (Сигнальный провод шины LIN)
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Компонент шины LIN неисправен
0000Z - Автомобиль в целом, общая информация - Главный блок управления неисправен
Датчик давления хладагента
97840 - Блок предохранителей - неисправен (Предохранитель)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Плюсовой провод)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправна (Провод массы)
97090 - Гл.жгут проводки - неисправен (Провод LIN)
87830 - Датчик хладагента - неисправен (Датчик давления хладагента)
