			Напряжение питания
При задействовании блока управления задней крышки осуществляется проверка внутренних функциональных процессов.
При этом проверяются все диагностируемые выходы и сохраняются в памяти обнаруженные неисправности.
Проявления неисправности
Система условно работоспособна
Напряжение питания меньше или равно 9 В
Напряжение питания больше или равно 15,5 В (при работающем двигателе)
Предохранитель F22
Главный жгут проводов неисправен
Блок управления задней крышки неисправен
Соответствующие контакты блока управления задней крышки:
17 Клемма 30
23 Клемма 31
Номинальные значения
ИНФОРМАЦИЯ
Указанные значения и диапазоны значений соответствуют исправному состоянию.
Заданные значения проверки проводов
Короткое замыкание на плюс:
Заданное напряжение –0,5...+0,5 В
Короткое замыкание на массу:
Номинальное сопротивление > 0,9 МОм
Обрыв:
Номинальное сопротивление < 2 Ом
