Сообщение от
dwags
Здравствуйте!
Сообщение от
dwags
WP1AA29P45LA23329
Cayenne V6 с КП Tiptronic 9PA
Сообщение от
dwags
Пробег 285к. Когда последний раз менялось масло в коробке - загадка.
Нужно проверить уровень и состояние ATF на износ. При необходимости долить/заменить.
Сообщение от
dwags
Проблема: со временем во время езды возникают пинки при переключении передач. Сильнее всего заметно при повышении передачи с 2 на 3. Но и остальные переключения вверх или вниз тоже ощущаются. Причем если проблема началась, то толчки будут даже на остановленном автомобиле между D и R. Помимо толчка между повышении передачи могут сильно подскакивать обороты.
По описанию похоже на проблему гидроблока АКПП.
Сообщение от
dwags
Что делал: Изначально пинки были намного сильнее. На сервисе обнаружили рассохшуюся трубку (95511075000 ) возле клапана маслоотделителя. Собственно часть этой трубки заменена на новый шланг и разница с первоначальным состоянием была настолько заметна, что я даже решил, что проблема решена. Но через время опять появились пинки. Возможно нужно искать проблему в этой области. Есть ошибки по бедной смеси P2179, P3921. Ошибки по коробке отсутствуют.
АКПП работает по сигналу нагрузки от блока управления двигателя. Влияние работы двигателя на АКПП нужно исключить на 100% путем исправления всех недостатков/дефектов при работе двигателя. По результатам всех работ в блоке управления двигателя не должны фиксироваться неисправности работы и должны проходить все краткие тесты работы двигателя
Сообщение от
dwags
P2179
https://forum.cayservice.ru/showthre...977#post151977
Сообщение от
dwags
P3921
Сообщение от
dwags
Не показатель исправной работы АКПП
