была такая же проблема
008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 002 - механическое повреждение - Непостоянно
машина стояла около недели в гараже ( не нужна была). заводится, работает сек 40 и глохнет.(с этой проблемой сталкивался еще зимой) решил что надо сделать адаптацию дроселя (тк лазил туда),не помогло. делаю тест исполнителей и левый насос не проходит тест. причем при вытаскивании реле правого насоса машина работает и насос работает. Итог: установщики сигнализации(тут должно быть грубое слово) хреново сделали скрутку и насос то работал то нет. я уже поменял топливные насосы и аккумулятор из за этой беды.
